O1 Rozrząd ALH 90KM
  • adix2001
    • 14
    O1 Rozrząd ALH 90KM
    Mi przyszły do głowy czujki cofania...
    będę myślał dalej oczywiście...
  • markaz
    • 35
    O1 Rozrząd ALH 90KM
    Proszę się nie denerwować, że znowu stary temat. Szukałem i szukałem i tylko od tego zgłupiałem. :shock:
    Czeka mnie wymiana rozrządu, zgodnie z zaleceniami forumowiczów postanowiłem ograniczyć koszty i kupić części poza ASO. Sama wymiana będzie w ASO, bo do Lelka w Gliwicach mam zaufanie, no i w książce serwisowej dobrze wygląda. Problem jest taki, że nie wiem co kupić. Wiem, że są różne firmy najchętnie zakupię ORI, ale raz jest napisane: pasek, pompa wody, rolka napinająca. Innym razem rolek jest 3 lub 4. Napinające, jakieś małe, duże itd. Nic z tego nie wiem ops: .
    Proszę o konkretną pomoc. Taką łopatologię, co wreszcie trzeba kupić do mojego silnika (ALH 90 KM). Jestem zdecydowany na wymianę kompletną i nie będę na jakiejś jednej rolce oszczędzał, ale nie chcę kupić trzech niepotrzebnych.
    Dzięki za pomoc
    TDI Celebrate
    Oszczędzam komfortowo!
    • Sigma_74
      1. uderz do NECK99
      2. www.zmax.pl
      3. ruvilla, ina i pasek contitecha. -> na tym jest oryginał.
      poza tym że masz 90 konna musisz znać numer silnika i na podstawie tego sie dobierze.
      proszę bardzo, coś więcej ?
      • markaz
        • 35
        Dzięki za podpowiedź, ale zakupów chcę dokonać w konkretnej hurtowni mam tam duże rabaty, właściwie to nie ja tylko teściu .
        Problem w tym, że muszę mu konkretnie powiedzieć co ma kupować, bo raz już był problem z niewłaściwym filtrem oleju.
        Numer silnika muszę sprawdzić, wiem tylko że ALH.
        TDI Celebrate
        • Sigma_74
          sprawdz ceny w hurtowni i w zmaxie, rozrząd około 56o zł z pompa wody
          ostatnio brałem do AGR i tyle było
          • huwe
            • 976
            zgodnie z katalogiem SKF występują do ALH dwa zestawy rozrządu :
            do nr silnika 500 000 zestaw VKMA 01131 w skład którego wchodzi:
            Timing belt kit
            VKMA 01131
            Component Quantity
            Mounting instruction 1
            Nut 2 - nakrętka
            Screw 1 - śruba
            Screw 1
            Screw 1
            Screw 1
            Timing belt 1 pasek rozrządu
            Timing idler 1rolka
            Timing idler 1
            Timing idler 1
            Timing tensioner 1 napinacz
            Washer 2 podkładka
            dla silnika od nr 500 001
            zestaw nr VKMA 01251
            zawartość ta sama oprócz innego paska rozrządu.
            proponuję wizytę na : http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/I...cars/Home.ascx
            tam znajdziesz symbole zamienników wg SKF dla wszystkich elementów rozrządu. z tymi nr gnasz do hurtowni i oni już ewentualnie podadzą również ceny innych producentów ) FAG, INA).
            • markaz
              • 35
              O to mi właśnie chodziło! Widać, że była możliwość złego zakupu. Wielkie dzięki :szeroki_usmiech
              TDI Celebrate
